на других накладных не проверял еще... ща проверю
проверил - аналогичная ситуация: сумма реализации по накладной не совпадает с суммой по СФ Последний раз редактировалось UNRW; 07.06.2011 в 11:59. |
MCT
в строках накладных и строка счетов-фактур отдельно хранится:
1. Сумма строки = LineAmount (без налога!) 2. Сумма налога = TaxAmount 3. Сумма строки с учетом налога = LineAmount + TaxAmount в вашем случае в строке с/ф и в строке накладной - разные цифры? содержимое указанных вами методо в ру7 такое же.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
| За это сообщение автора поблагодарили: UNRW (1). | |
Сообщение от d&m
1. Сумма строки = LineAmount (без налога!) 2. Сумма налога = TaxAmount 3. Сумма строки с учетом налога = LineAmount + TaxAmount в вашем случае в строке с/ф и в строке накладной - разные цифры? содержимое указанных вами методо в ру7 такое же. TaxAmount и TaxAmountMST совпадают и равны нулю VATAmountMST совпадают и верно вычислены (18% от суммы по строке с налогом) |
