Старый 26.05.2011, 13:14   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от mr.ZF Посмотреть сообщение
Как то не то.
Вот мой метод:
Х++
Аналогично я хочу запросом получить значение даты
В приведённом вами query множество строк, по которым идёт суммирование ограничено периодом fromDate..toDate. Вот здесь:
qbds2.addRange(fieldNum(RAssetTrans, TransDate)).value(QueryRange(fromDate,toDate));
А минимальную дату вам нужно искать не в этом периоде а вообще по всем проводкам. Так?
Ваша задача доработать исходный запрос так чтобы он искал одновременно и сумму и дату? или можно написать новый, который уже не будет искать сумму, а будет искать дату?
offtop: Свойство orderMode для каждого QueryBuildDataSource достаточно задать один раз. Не нужно делать это после каждого addSortField
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.05.2011 в 13:27.
выбор из одной таблице и вставка в другую bannov DAX: Программирование 3 26.06.2008 09:20
условие where по полям одной и той же таблицы Starling DAX: Программирование 23 05.03.2008 15:48
Как вычесть из одной даты другую? Хилари DAX: Программирование 10 27.10.2005 16:05
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
