Старый 26.05.2011, 10:15   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
В классе запускается цикл. Внутри цикла для каждого benefits
и это повторяется для всех benefits только со сменой номера
Судя по всему при написании подобного кода использовалась технология Copy/Past .
С дебагером захожу внутрь цикла - вижу как значение меняется с No на Yes.
Вполне могли где-нибудь забыть исправить наименование поля.
Поствьте точку останова не на инструкции присваивания, а непосредственно на строке с MyTbl.insert() и посмотрите на значения полей именно в тот момент.
noyes
Легкое поведение поля BlockImage в журналах coolibin DAX: Программирование 9 28.11.2008 10:34
Объясните странное поведение enum'ов Deep Dreamer DAX: Программирование 6 09.04.2007 23:44
Непонятное поведение векторных полей в QueryBuildDataSource. Lemming DAX: Программирование 2 12.05.2005 17:43
Непонятное поведение критериев в отчете nicko DAX: Программирование 2 13.04.2005 15:48
Можно ли изменить Enum типа NoYes или PrintMedium? funnut DAX: Программирование 1 08.07.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
