Старый 22.05.2011, 12:46   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
[Date values should be formatted using Date2StrXpp() ]
пыталась вместо FromDate.valueStr() - date2strxpp(FromDate) ругается
Argument '_date' ia incompatible with required type.
Аргумент функции date2strxpp должен иметь тип дата. Попробуйте чтото вроде
date2strxpp(FromDate.DateValue())
Старый 22.05.2011, 13:04   #2
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
поставила
теперь SQL вообще какой-то кривой
(((((STARTDATE>=01\01\2011) and (STARTDATE<=22\05\2011)) or ((ENDDATE>=01\01\2011) and (ENDDATE<=22\05\2011)))))
Старый 22.05.2011, 19:49   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что именно вам не нравится? Если вы про пару лишних внешних скобок, то это нормаьлно
Ещё. Вместо AND и OR используйте && и || соответственно.
Старый 23.05.2011, 08:46   #4
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
почему && и || ?это же запрос который идёт на SQL сервер. Там вроде как and и or надо.
и слэши обратные как -то не очень. SQL сервер ругается на такое
"Incorrect syntax near '\01'."
не нравится ему дата в таком виде
Старый 23.05.2011, 08:51   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Неа. Это запрос, который ещё будет постобработан аксаптой.
Вот такой код у меня выполняется без ошибок:
static void JobTestExpressionsInQueryRanges(Args _args)
    InventTrans InventTrans;
    fromDate fromDate   = 03\05\2011;
    toDate  toDate      = 04\05\2011;
    Query q;
    QueryBuildDataSource qbdsInventTrans;
    QueryRun qr;
    q = new Query();
    qbdsInventTrans = q.addDataSource(tableNum(InventTrans));
    qbdsInventTrans.addRange(fieldNum(InventTrans, RecId)).value(
        strfmt("(((%1.%2 >= %4) && (%1.%2 <= %5)) || ((%1.%3 >= %4) && (%1.%3 <= %5)))" ,
            qbdsInventTrans.name(),
            fieldStr(InventTrans, DatePhysical),
            fieldStr(InventTrans, DateFinancial),
            Date2StrXpp(fromDate),
            Date2StrXpp(toDate)
    info(qbdsInventTrans.toString());
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        InventTrans = qr.get(tableNum(InventTrans));
        info(InventTrans.ItemId);
        break;
    info(".");
Обратите внимание на то, что имя таблицы, а точнее имя источника данных, в данном запросе (в условии участвует поля из одной и той же таблицы) можно было не указывать, но в общем случае его указывать нужно.
Впрочем этот нюанс и многие другие описаны в статье по ссылке, которую я приводил выше
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 23.05.2011 в 09:43.
Старый 23.05.2011, 10:51   #6
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
исходная дата приходит из календаря на форме
обратные слэши это после date2strxpp и
после info(this.query().dataSourceTable(tableNum(mlm_TemporaryLeaveReport)).toString());и если я правильно понимаю должно быть and а не &&
т.е обратные слеши идут на SQL,а там их явно не ждали
Старый 23.05.2011, 11:26   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нет. Ещё раз повторю, на самом деле текст запроса, который вы видите после info(this.query().dataSourceTable(tableNum(mlm_TemporaryLeaveReport)).toString()) ещё НЕ является окончательным вариантом SQL запроса. Аксапта его ещё будет обрабатывать. Сама заменит && и || на AND и OR и сконвертирует формат даты.
За это сообщение автора поблагодарили: timaluhs (1).
Старый 23.05.2011, 12:23   #8
nix0root is offline
nix0root
К примеру.
            qbrEmployDate.value(   '(EmplTable.PayEmploymentDate_RU != '+date2StrXpp(datenull())+')'
                                  +'(EmplTable.PayEmploymentDate_RU <= '+date2StrXpp(systemdateget())+')'
            qbrResignDate.value(   '(EmplTable.PayResignedDate_RU !='+date2StrXpp(datenull())+')'
                                  +'(EmplTable.PayResignedDate_RU < '+date2StrXpp(systemdateget())+')');
В подводной охоте главное вдох ...
query, querybuildrange, range, фильтр
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Статистика по каждому коду номенклатуры. Как правильно построить Query? dynamax DAX: Программирование 17 14.10.2009 11:27
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Как правильно построить Query Bukovka DAX: Программирование 0 25.03.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
