масштабирование отчета и инфолог
Каким образом убрать инфолог о том, что отчет масштабирован, но само масштабирование оставить? Зачем, — стандартно, горячее пожелание пользователей, раздражает оно их.
Axapta 3.0 sp 5 |
Найти откуда идет сообщение и
X++: infolog.clear();
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
В init() отчета после super() добавить строку:
X++: this.printJobSettings().suppressScalingMessage(); http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa625108.aspx |
| За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (1), aidsua (1), oip (5). | |
все бы программировать
![]() В параметрах пользователя смените уровень детализации. По-умолчанию стоит: Показывать все сообщения. Установите: Показывать ошибки/предупреждения. В этом случае сообщения с важностью Info в infolog'е показываться не будут. Так вы избавитесь и от других надоедливых сообщений. |
| За это сообщение автора поблагодарили: shamanko (1). | |
MCITP
2 mazzy:
Так можно и пропустить что-нибудь важное и информативное... |
важное и информативное при помощи Info НЕ пишут.
Важное и информативное пишут при помощи Error или Warning
MCITP
И к тому же никогда ни в чём нельзя быть уверенным, если не писал всё сам. ![]() Хотя и в этом случае тоже..
MCITP
Сообщение от kashperuk
#9 |
#10 |
MCITP
#11 |
Молодой, подающий надежды
Быть может printJobSettings инициализируется позже? Например, если используется настройка из управления печатью.
#12 |
А у меня работает
Проверьте, нет ли где-нибудь в Вашем отчете метода, который пересоздает PrintJobSetting. Т.е. создает новый набор настроек, у которых значение свойства suppressScalingMessage в значении по умолчанию. Т.е. в значении false PS: В принципе, если подобное сообщение надо подавить во всех отчетах, то данную настройку следует сделать в методе класса \Classes\SysReportRun\run непосредственно ПЕРЕД методом super() X++: public void run(boolean onlyReport = false) { (...) // Подавить сообщение о масштабировании в отчетах, 11.05.2011, Maksi --> this.printJobSettings().suppressScalingMessage(true); // Подавить сообщение о масштабировании в отчетах, 11.05.2011, Maksi <-- super(); } Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 11.05.2011 в 18:07. Причина: Добавил код для вставки |
#13 |
Вот, как мне кажется, ЕДИНСТВЕННЫЙ НАДЕЖНЫЙ способ отключать эти сообщения.
X++: final class Info extends xInfo Exception add( Exception _exception, str _txt, str _helpUrl = '', SysInfoAction _sysInfoAction = null, boolean buildprefix = true) { // SysInfologLevel infologLevel = this.infologLevel(); int numOfLines,i; int actionClassId; container packedAction; xSession session; ; // --> Убрать предупреждение при выводе документов if (strscan (_txt, "масштабирован на", 1, strlen(_txt))) return _exception; // <-- |
#14 |
MCITP
Только лучше делать так : ![]() X++: // + Убрать предупреждение при выводе документов // @Label: // RU :a* \- Отчет масштабирован на :d* процентов по размеру страницы\. // EN-US :a* \- Report is scaled :d* percent to fit to page\. if (match("@Label", _txt)) return _exception; // - Убрать предупреждение при выводе документов |
#15 |
Вдруг кому поможет
Некоторые отчеты не реагируют на X++: this.printJobSettings().suppressScalingMessage(true);X++: this.printJobSettings().clientPrintJobSettings().suppressScalingMessage(true);Хоть и не уверен, что это панацея - в моем случае пока все ништяк.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с) |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). | |
