Старый 02.05.2011, 19:07   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Эти проблемы понятны.
Но они решаемы.
Сделали же закрытие склада с нескольких клиентов. Тут все аналогично.
Неа - аналогично не получиться. В закрытии изначально были разделены сопоставления и разноска в ГК. Поэтому их разделили легко. А для того чтобы отделить разноску списания (например) от создания строки накладной или изменения статуса складских проводок - придется всю идеологию разноски накладной покурочить. Кроме того, надо понимать что закрытие склада случается раз в месяц и контроллирует его либо айтишник, либо кто-то из ключевых сотрудников бухгалтерии. Соответственно - если что-то пошло не так, то скорее всего это заметят и как-то починят. Наконец - закрытие склада, сломавшееся на полпути, можно безнаказанно отменить и повторить еще раз. А накладные оформляют низовые сотрудники причем десятками и сотнями в день. Если парочка накладных как-то некорректно разнеслась, то заметят это не сразу. Наконец - без написания кучи джобов, порушившуюся накладную не удалить будет...
Я думаю, если они в новой версии сделали исполнение кода на clr-runtime, есть шансы что там задача решается с помощью нескольких нитей в рамках одной транзакции. Однако почитав про те грабли, которые порождает использование clr-runtime, я как-то засомневался, нужно ли мне ускорение разноски за такую цену...
il, ru7, tax, налоги, пакетная обработка, производительность, разноска накладной, ax2012
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 16 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.03.2011 00:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 14 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2010 03:45
CRM DE LA CREME! Update Rollup 7 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.10.2009 07:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 - More Info Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2009 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
