да уж давно определился
Сообщение от Ivanhoe
Вы точно говорите про метод canSubmitToWorkflow()?? Этот метод отвечает ТОЛЬКО за возможность первоначально запустить воркфлоу по записи. Если этот метод будет на форме возвращать "true" для всех записей, то кроме отправки на согласование ничего другого доступно не будет.
а если немножко иначе подойти?
X++: public boolean canSubmitToWorkflow()
boolean canSubmitToWorkflow = false;
if(!BOMTable.Approved)
canSubmitToWorkflow = !WorkflowTrackingStatusTable::existStep(BOMTable);
return canSubmitToWorkflow;
Извините, но это разговор слепого с глухим  .
Коллега спросил, нужен ли статус в таблице Клиентов. Для того, чтобы сделать рабочий воркфлоу, мой ответ - ДА, ваш ответ - НЕТ.
для вокфло нет, для коллеги - возможно да
Просьба наконец-то подтвердить ваш ответ подробным примером: каким образом можно сделать согласование клиентов по примеру Аманда без дополнительного программирования (в т.ч. без изменения методов формы "на лету").
сначала мы реализовали пример по вокфло именно по рецепту аманда затем несколько видоизменили под свои нужды, но изменения косметические и не принципиальны. общий подход остается. Ваш вопрос несколько размыт. что именно Вам нужно в качестве подтверждения? скриншоты? описание функционала? рабочие инструкции?
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Последний раз редактировалось mit; 29.04.2011 в 11:38.
Причина: ой, форматирование поехало :)
