Старый 28.04.2011, 17:15   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Меня удивила возможность помещать базовую таблицу на форму и на лету указывать тип создаваемой записи. Может это и полезно иногда, но почему-то мне странным кажется. Как-то я привык к тому что присутствует жёсткий джойн от одной листовой таблицы до корневой.
Кроме того - я не понял как там решили вопрос с тремя уровнями наследования. Вот скажем есть у меня таблица "Клиенты", потом "Стратегические клиенты", потом "Стратегические клиенты на поддержке". Могу я таблицу Клиенты на форму поместить ?
И если у меня два уровня наследования, меня система два раза спрашивать будет ?
Кроме того непонятно как синтаксически делается запрос по дочерней таблице. Должен ли я джойн к супер-таблице добавлять или синтаксически считается что дочерняя таблица содержит все поля родительской ? (И ядро это в join превращает).
Кроме того, интересно насколько данную фичу использовали при проектировании структур данных. А то интерфейсы поддержали еще в версии 3.0, поминится, а на практике они используются местах в 5-7...
P.S. Кстати надо бы уж тогда выработать какую-то терминологию для наследования таблиц, а то термины 'родительский' и 'дочерний' в реляционной терминологии уже используются, причем для отношений в нормальных формах, а не для наследования
У нас их называют Super type and sub type.
Да, будет спрашивать два раза, насколько я помню. Поэтому для products, где такая ситуация присутствует, сделали отдельный диалог кастомный.
Синтаксически все поля базовых таблиц доступны с дочерней в коде. Ядро потом само разберет, что приджойнить. Но и явно джойтить тоже можно, вроде без проблем.
Используется в довольно большом кол-ве новых (2012) таблиц.
Адреса, Party, Продукты, т.д.
ax2012, inheritance, table inheritance
Халтура в AX2009: идентификаторы из USR в GLS, GLP и даже SYS-слоях EVGL DAX: Программирование 2 21.02.2011 19:44
emeadaxsupport: Identifying damaged Table objects in the AOT MetaData Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2010 21:05
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
