Старый 26.04.2011, 20:04   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
LIKE через пользовательский интерфейс не делается. Через код — не помню (или не знаю).
http://www.axaptapedia.com/Expressio...d_range_values
Using wildcards and comma-separated range values
Again, the previous example here was using standard syntax, not the special syntax using expressions. It's not possible to modify the above examples to work with wildcards.
The above statement applies to AX versions < 5.0
AX 5.0 introduced solution to wildcards - while you still cannot directly use wildcards in ranges, now it supports the 'LIKE' keyword.
(AccountNum LIKE "*AA*" || Name LIKE "*AA*")
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Dynamics AX Sustained Engineering: Fill Utility incorrectly updating a field in a form datasource Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2010 23:05
Ошибка расширенного диапазона Yugene DAX: Программирование 1 21.04.2006 10:36
не является корректной парой datasource.field Omeo DAX: Программирование 1 09.04.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
