Старый 22.04.2011, 08:27   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Anytype остается anytype'ом ровно до того момента, пока ему не присвоят определенное значение. Дальше он будет иметь тот тип, которым его инициализировали. И при дальнейших присвоениях будет происходить конвертация в этот первоначальный тип.
Что не всегда возможно, либо не всегда корректно. Внутренняя ошибка номер 25 в сценарии SQL
Да и сравнивать надо значения одно типа (или сравниваемых, типа int и real). Потому как сказать, что больше или меньше 2 или 'Sumit Loya' невозможно. Да и что даст такое сравнение - то же непонятно.
Что касается основного вопроса - на блоге есть возможность оставить отзыв.
Надо строго его предупредить, что если продолжит в том же духе, то будет исключен и забыт на аксфоруме. Пусть одумается, пока не поздно
Axapta v.3.0 sp5 kr2
dax-lessons: Container to selectMultiple List using X++ [Dynamics AX] Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2011 19:11
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
