Старый 21.04.2011, 07:16   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
Самостоятельные клиенты AX
217 / 124 (5) +++++
Счета-фактуры, выписанные и зарегистрированные продавцами (в том числе налоговыми агентами, указанными в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в книге продаж при получении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передаче имущественных прав, в том числе при использовании покупателем безденежной формы расчетов, регистрируются ими в книге покупок при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет полученной суммы оплаты, частичной оплаты с указанием соответствующей суммы налога на добавленную стоимость.
Вот это?
Но тут ничего не сказано про даты...
Старый 21.04.2011, 12:33   #2
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Вот это?
Т.е. счет-фактура на предоплату с датой предоплаты и своим номером на момент отгрузки регистрируется с той же датой и номером в книге покупок.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Последний раз редактировалось ikopyl; 21.04.2011 в 12:36.
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (2).
Старый 21.04.2011, 12:57   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Итого получается, если, допустим есть:
- аванс от 12.12.2010
- накладная от 15.01.2011
книгу продаж и покупок делаем за период 01.01.2011 - 31.03.2011
-в книгу продаж попадет только фактура по накладной, так как аванс сделан в другом периоде.
-в книге покупок будет фактура на сумму накладной с датой и номером исходного платежа - прошлый период
Так и должно быть?
Старый 21.04.2011, 13:48   #4
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
Так и должно быть?
по идее по сторно предоплате должна сформироваться фактура с датой 12.12.2010, и датой регистрации 15.01.2011
если не ошибаюсь быть так (по данным примера):
-в книге покупок будет фактура на сумму накладной с номером и датой исходного платежа- графа 2 книге покупок "Дата и номер фактуры продавца", графа 3 таже дата прошлого периода "Дата платежа фактуры...", а в графе 4 "Дата принятия на учет" дата отгрузки- то есть период книги покупок.
Последний раз редактировалось ashu; 21.04.2011 в 14:42.
Старый 21.04.2011, 14:28   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
У меня все три даты - даты платежа и в форме и в форме строк книги покупки и в печатной форме.
В форме строк книги покупки на закладке "Разное" верные только две даты:
"Дата сопоставления" и "Расчетная дата", все остальные даты - даты платежа.
Порылся в коде - для сторно предоплат все даты берутся именно из фактуры по исходному платежу, код не модифицирован.
Ничего не понимаю (С)
Старый 21.04.2011, 14:42   #6
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
а какое значение поля Расчеты с клиентами/Настройки/Параметры, вкладка "главная книга и налог" поле "Реверс на дату накладной"?
Старый 21.04.2011, 14:59   #7
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Галочка установлена.
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Как увидеть сторно предоплаты в книге покупок? Andromache DAX: Функционал 10 07.04.2008 10:10
Не закрывается книга покупок aevi82 DAX: Функционал 5 30.03.2006 14:45
Книга покупок и авансы denistim DAX: Функционал 1 12.10.2005 11:42
Срочно! Сторно авансов клиентов Чиж DAX: Функционал 3 16.05.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
