Спасибо, Артем, но плагин - не мой случай, к сожалению :-(
А мысль у меня действительно получилась путанная. Попробую еще раз: 1. Необходимо при создании интереса иметь возможность указать Головную компанию (например есть фирма "Microsoft Inc" и создается интерес "Microsoft Russia" - дочернее подразделение или дочерняя фирма от "Microsoft Inc") При этом существуют исходно два варианта: 1.1. Головная компания Microsoft Inc может быть в "Интересах" (Lead) 1.2. Головная компания Microsoft Inc может быть в "Организациях" (Account) 2. Далее, в случае квалификации Интереса "Microsoft Russia" в "Организацию" (Account) или/и в "Возможную сделку" (Opportunity) связь с головной компанией "Microsoft Inc" должна сохраниться, независимо от того - в какой сущности находится Microsoft Inc в момент квалификации Если я правильно понимаю, то объект "Интерес" не предполагает связей на уровне "Головная организация <-> Дочерняя организация" Или я не прав? Создать такой новый объект можно, но зачем - ведь такая связь предусмотрена для объекта Account... Я предполагал такой порядок действий: В объекте Lead создается лукап "Головная компания" типа существующего системного Potencial Customer в объекте Opportunity (с выбором связать либо с записью из объекта Lead либо с записью из объекта Account) Бизнес-правилом менять связь с записью из объекта Lead на соответствующую запись из объекта Account в случае квалификации головной компании (Microsoft Inc) из Интересов (Lead) в Организации (Account) В случае квалификации дочерней компании Microsoft Russia из Интереса в Организацию или Возможную сделку - бизнес-правилом (или мапингом) передать в соответствующее поле лукап значение Головной компании (Microsoft Inc). Вопросы: 1. как создать лукап с выбором из двух или более объектов? 2. Как передавать в бизнес-правиле или в мапинге значение в лукап? (если это можно вообще и здесь есть соответствующий пост, то я найду, дстаточно сказать: "можно, ищи!" :-) ) 3. сработает ли такой способ, или я что-то не учитываю? 4. я не усложняю - может есть боолее простой путь? |
Тема | Ответов | |||
Обновление в клиенте Outlook поля Организация | 10 | |||
Организация рассылки большому количеству контактов | 1 |
