Как разберетесь, поделитесь, пожалуйста - это то же что предлагал я, или конвертация осуществляется системными функциями ядра ОС?
В описании написано: Цитата:
An X++ class that wraps a number of useful kernel functions, so that it is possible to access them through the Microsoft Dynamics AX .NET Business Connector
class in X++, that simply wraps the useful functions in static methods, kinda like the ones that exist in class Global.
Преимущество над самописным классом, который я не хочу ваять - то, что функций здесь сразу много А "ядро ОС" тут ни при чем:-) Последний раз редактировалось Evgenius; 19.04.2011 в 16:16. |
Т.е. в конечном итоге в аксапте появится класс, содержащий все системные функции?
Преимущество наверно есть: не надо создавать класс и тучу методов ![]() P.S.: Если я правильно понимаю концепцию - вся бизнес логика должна остаться в аксапте, веб-приложение должно только отображать данные и посылать в аксапту соответствующие инструкции. Если организовывать решение таким образом, весь набор системных функций будет не нужен. Возможно это неправильное мнение и есть нюансы, наверно вы на них и наткнулись. Последний раз редактировалось kornix; 19.04.2011 в 16:36. |
