Старый 19.04.2011, 13:37   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
В том, что нельзя вытащить данные из временных аксаптовых таблиц средствами Reporting Services
В какой версии AX ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.04.2011, 15:23   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В какой версии AX ?
Ээээ Сильно предполагаю что в 2009-й. А есть варианты?
reporting services, временная таблица
emeadaxsupport: Reporting Extensions Installation Fails to install on SQL 2008 Reporting services after applying 959494 and 957312 Blog bot DAX Blogs 1 23.06.2011 14:27
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
