Старый 14.04.2011, 17:14   #8
uchenik is offline
uchenik
Подниму ка я в очередной раз давнюю тему синхронизации двух гридов.
Итак, имеем два грида связанных с одним источником данных. Общий источник данных обеспечивает синхронность выделения соответствующих строк, но не гарантирует сохранение взаимного расположения выделенных строк друг на против друга. Т.е. синхронизация данных есть (а это на мой взгляд самое главное), не хватает всего лишь синхронизации их отображения. Для этого достаточно отловить событие прокрутки одного грида и в нём прокрутить второй грид. что может быть проще . Тут у меня возникли непонятные трудности с перехватом события #WM_VSCROLL при помощи formRun.installMessageProc(). Пока сделал синхронизацию через таймер.
void timer()
    #WinAPI
    int NewPos = WinAPI::getScrollPos(Grid1.hWnd(), #SB_VERT);
    if (NewPos != pos)
        pos = NewPos;
        WinAPI::setScrollPos(Grid2.hWnd(), #SB_VERT, pos, true);
        WinAPI::sendMessageEx(Grid2.hWnd(), #WM_VSCROLL, (pos << 16) | #SB_THUMBTRACK, 0);
        WinAPI::sendMessageEx(Grid2.hWnd(), #WM_VSCROLL, (pos << 16) | #SB_THUMBPOSITION, 0);
    this.setTimeOut(identifierstr(timer), #delay, false);
Если кто подскажет как можно поймать #WM_VSCROLL, буду очень признателен.
P.S.: Делал на AX2009
А удалось ли победить отказ прокрутки, при достижении неконтролируемым гридом конца?
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Динамическая привязка полей в Grid Bars DAX: Программирование 1 22.11.2005 14:16
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
