Старый 14.04.2011, 11:40   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Если вы знаете, где в интерфейсе Аксапты у вас находятся приходы, и как посмотреть по конкретному приходу, сдана номенклатура на склад или нет, то могу порекомендовать способ для помощи в создании нужных вам запросов.
Конкретный запрос писать не буду, так как слишком много условий в каждом конкретном случае. Два инструмента, которые вам предложу, возможно помогут вам самому разобраться. Примеры, приведенные мной, абстрактны.
1. Открываете форму закупок (надеюсь, у вас там находятся "приходы" ?). Правой кнопкой мыши - далее из контекстного меню выбираете "Настройка". В открывшейся форме есть последняя закладка "Запрос". В ней видно, какие таблицы задействованы на форме, какие между ними связи, какие критерии отбора заданы.
Вот как это выглядит на экране Нажмите на изображение для увеличения
2. Есть замечательная утилита, которая позволяет узнать, какое поле на форме из какой таблицы берется. Чтобы это заработало, можно накатить проект в тестовое приложение вашей Аксапты SharedProject_FormDigger_AX2009.xpo
Утилита описана здесь Где же это поле?! (Form digger)
Вот как это работает в Аксапте: Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Ilyaae (1).
Покорить .NET в DAX чтобы сделать ручным ReportingServices KingPeas DAX: Программирование 87 11.07.2018 08:23
Изменить отчеты Dreadlock DAX: Программирование 2 04.06.2010 14:17
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
