Старый 12.04.2011, 10:27   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Table1_ds - это объект источника данных формы. То, что он не содержит данных не означает, что он равен NULL.
Table1_ds.cursor() или просто Table1 - это курсор связанный с источником данных. Он то как раз и будет равен NULL если источник данных пуст.
Событие активации записи - active(). В коде этого метода также доступен табличный курсор Table1, который связан с активной строкой.
Только я не уверен что в методе init источника данный табличный курсор уже будет проинициализирован. Лучше последовать совету pitersky и пойти от обратного. По умолчанию заблокировать кнопку а в методе active при необходимости разблокировать.
Посмотрите также Заблокировать menuItemButton если запись не выбрана
За это сообщение автора поблагодарили: AngelDominantes (1).
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Фильтр на форме без datasource vazerdim DAX: Программирование 8 13.05.2009 18:58
DataSource на Web-форме (DAX 4.0) cherv DAX: Программирование 24 24.07.2007 16:51
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
