Старый 12.04.2011, 09:25   #11
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Какая версия AX? Если 2009, то у метода FormDataSource.research() появился булевый параметр _retainPosition, который позволяет сохранить позицию при обновлении данных формы.
Если версия более ранняя, то вроде так должно сработать:
Common common;
common.data();
// обработка...
_ds.research();
_ds.findRecord(common);
Как вариант модно вместо findRecord() использовать findValue(), с помощью которого можно найти запись по значению одного поля. В данном случае надо искать по уникальному полю, если оно есть, либо по RecId. Но если индекса по искомому полю нет, а записей много, этот вариант может долго отрабатывать:
anytype uniqueValue;
uniqueValue = x.UniqueField;
// обработка...
_ds.research();
_ds.findValue(fieldnum(X, UniqueField), SysQuery::value(uniqueValue));
Еще можно использовать element.args().lookupField() и element.args().lookupValue():
// обработка...
element.args().lookupField(fieldnum(X, UniqueField));
element.args().lookupValue(SysQuery::value(uniqueValue));
_ds.research();
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Geo (2), jeky (1).
Обновление DS формы из дочерней формы breakpoint DAX: Программирование 3 24.12.2008 15:54
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
