Старый 09.04.2011, 15:43   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Немного не так.
Профиль учета подтягивается только для номенклатуры с типом "Основное средство". Сделано для того, чтобы номенклатура с таким типом могла отражаться на счетах ГК в зависимости от стоимости. Если стоимость ниже указанной, то номенклатура учитывается как простое ОС, если меньше, то как МОС.
Ни нормы выдачи, ни всякие другие штуки для МОС практически не используются. Если номенклатура не имеет тип "Основное средство", то никакой профиль не применяется - для спецодежды и спецоснастки это не нужно.
PS: а нет, судя по пункту 5 должно работать.
А разве по своей сути спецодежда и спецоснастка это не тоже самое, что и МОС. Они ведь разбиваются только типом группы ОС. Или нет?
В закупках Профиль учета у меня подбирается все с той же номенклатурой. Странно почему журнал Проводка так не работает. Может где чего не активировано?
А еще я не вижу ни одного МОЛ в журнале выдачи спецодежды, хотя сотрудники есть.
Кто-нибудь видел хоть какую-то инструкцию, чтобы по шагам работало?
Последний раз редактировалось Arahnid; 09.04.2011 в 16:56.
основные средства, спецодежда, спецоснастка
Shekhar: AX2009 Deleting the ordered reserved Purchase line Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2011 15:11
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
