Старый 07.04.2011, 12:53   #13
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
ИМХО. Можно сделать edit-метод на таблице, в котором записывать в поле значение строки из edit-метода, добавив к нему два спец-символа по бокам (даже не обязательно запрещённые в строке), а при чтении брать значение из поля, убирая два крайних символа по бокам.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5).
выравнивание, пробел
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
