Старый 07.04.2011, 11:22   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от GOL Посмотреть сообщение
т.е. если какие то 2 поля строки пустые то не отображать их?
Я бы не закладывался на значение самих полей. Вы же сами сказали что их может быть и 5 и 10. Повторюсь ещё раз. Я советую вам в таблицу строк добавить поле "тип строки" и использовать его для фильтрации.
Как примерно выглядит такой фильтр?
Примерно так:
qbds.addrange(fieldnum(MyTableLine, LineType)).value("1");
и мне кажется что это надо сделать в init методе DS
Да
to Ivanhoe:
Ответьте, все-таки на вопрос: как заполняются поля на разных вкладках? Или в форме только отображение, а заполнение полей происходит в другом месте?
Как сделать так чтобы при нажатии СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ запись создавалась только в 1 гриде, а если надо то заходим во второй tabpage и нажимаем СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ и можем заполнить остальные 2 поля этой записи.
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Добавление новой записи Gorlum DAX: Программирование 7 27.09.2006 09:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
