Оплаты и предоплаты
Каким образом в клиенском модуле автоматизировать процесс определения оплата/предоплата?
Нужно для корректного формирования книги продаж/покупок по авансам и разносок по счетам расчетов с клиентами. "Ручное" определение по факту регистрации платежа не подходит, так как прктикуется ввод документов задним числом. Естественно это можно сделать только после (или во время) сопоставления (планируется использовать периодическое сопоставление). Второй (вытекающий из первого) вопрос: как дробить клиентские платежи даже в ручном режиме? Т.е. как часть платежа отнести на оплату, а часть на предоплату. ps. Ax 3.0 sp1 |
Banned
Так есть же специальная функция российского производства, которая преобразует недосопоставленные куски оплат в предоплаты. Активизируется где-то в форме сопоставления (или в книге продаж?).
Здесь и ответ на второй вопрос: все, что сопоставлено и не имеет галки "предоплата" - это оплата, остаток преобразуется указанной функцией в предоплату. |
Эта функция работает именно в случае, когда есть остатки незакрытых оплат.
. А как быть если сначала оформлен платеж (введен как оплата), а затем (!) накладная. Произведено сопоставление и сформирована книга продаж. При этом информация о том, что платеж был раньше накладной благополучно проигнорирована. При этом сопоставленный платеж невозможно преобразовать в предоплату. . Аналогичная ситуация будет если все платежи оформлять как предоплаты - они сопоставляются с ранее (!) введенными накладными и благополучно, в двойном размере, включаются в книгу продаж. . |
Banned
Автоматического определения, оплата или предоплата, в таком случае, разумеется, не получается. |
Zitat:
В конце периода преобразуйте оплаты в предоплаты вручную
Или подразумевается, что платежи всегда 1в 1 по сумме с накладными? Будут очень интересны ответы практиков - как свести расчеты с клиентами/книгу продаж/НДС? Спасибо. |
