Старый 31.03.2011, 14:23   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Стандартное назначение метода fetch - это вывод данных запроса в отчёт. Т.е. если метод fetch не перекрывать, то в отчёт автоматически выведуться все строки запроса. Если нужно управлять выводом данных (например заблокировать вывод некоторых строк), то нужно перекрыть метод fetch и организовать самостоятельный обход запроса и вручную посылать нужные строки запроса в отчёт. Делается это при помощи методов element.send() или element.execute, в зависимости от используемых вами типов секций отчёта
Старый 31.03.2011, 14:49   #2
romanja is offline
romanja
эта мне нужно писать select в цикле с условием
и отправлять
qr = new QueryRun(queryRun.query());
while (qr.next())
portJournal = qr.get(tableNum(FlxPortJournal));
if
(portJournal.FlxNumPassengersTotalArrival == !0 && portJournal.FlxNumPassengersTotalDeparture == !0)
continue;
Select......
element.send(portJournal);
Старый 31.03.2011, 15:00   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от romanja Посмотреть сообщение
Что-то у вас полнейший сумбур в голове.
Никакого дополнительного select'а не нужно. У вас уже есть QueryRun.
QueryRun - это такой способ пробежаться по запросу Query, структуру, которого вы заблоговременно сконструировали всякими там addRange, addSortField, addSelectionField и т.д.
т.е цикл "while (qr.next()) {}" делает не что иное как перебирает записи сконструированного вами запроса. Строчка кода "portJournal = qr.get(tableNum(FlxPortJournal));" нужна для того чтобы получить текущую запись перебираемого запроса. "qr.next()" переходит на следующую строку.
Итого: в send вам нужно отправить portJournal. Дополнительно ничего выбирать не нужно
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 31.03.2011, 15:15   #4
romanja is offline
romanja
ничего не понимаю, она у меня не удалила, а
добавела запись с двумя 0
while (qr.next())
if
(portJournal.FlxNumPassengersTotalArrival == 0 && portJournal.FlxNumPassengersTotalDeparture == 0)
Старый 31.03.2011, 15:24   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Вы неправильно применили правильный совет S.Kuskov'а Смотрите, вместо:
if (portJournal.FlxNumPassengersTotalArrival == 0 && portJournal.FlxNumPassengersTotalDeparture == 0)
element.send(portJournal); // так вы наоборот выводите если выполняется условие
напишите
    continue; // если условие выполнится - цикл перейдет к след. записи
else
    element.send(portJournal); // если нет (т.е. будут не нули) в отчет попадет строка
Старый 31.03.2011, 15:38   #6
romanja is offline
romanja
у меня сейчас написан код
while (qr.next())
if
continue;
else
результат например
12
34
00
12
34
а нужно
12
34
Старый 31.03.2011, 15:44   #7
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
У вас этот код написан в методе fetch() ?
Старый 31.03.2011, 15:49   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сразу после строки "qr = new QueryRun(queryRun.query());" вставьте ради отладки
"info(qr.query().datasourceNo(1).toString);"
Тогда вы получите сам текст сконструированного запроса. Возможно он поможет разобраться в чём проблема
Старый 31.03.2011, 15:28   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ну так что написали, то и получили.
Вы знаете как работает инструкция if?
DAX2009 EP: Работа с данными в C# LEXAR DAX: Программирование 3 28.05.2010 09:10
Данные в отчете Rect DAX: Программирование 1 29.08.2007 14:12
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Работа с полями-массивами в отчете Dubinski Serguei DAX: Программирование 2 15.04.2004 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
