Старый 30.03.2011, 16:16   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Перепланировать уже утверждённые заказы действительно тяжело. Намного проще держать основную часть плана в спланированных ПЗ и утверждать только в самый последний момент. Утверждённые ПЗ в Аксапте, что называется, обмену и возврату не подлежат. Утвердили - значит точно собираетесь выполнить без каких либо если. Если работать по такой схеме, тогда втиснуть в начало плана новый высокоприоритетный заказ можно будет обычным перепланированием. Можно даже в отдельном плане, можно даже несколько версий плана иметь.
За это сообщение автора поблагодарили: Hard (1).
covreqtrans, заказ на продажу, планирование, приоритет, сводное планирование
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
