MCTS
Хоть тема и древняя, но все же подниму вопрос...
Может ли кто либо пояснить как при использовании данного скрипта (да и партицирования вообще) обходится проблема синхронизации таблиц Аксаптой? Провел следующий эксперимент (AX 2009, SQL Server 2008 R2): На таблице InventTrans настроил простенькое партицирование по полю CreatedDateTime в сиквеле. 1,2 миллиона строк разбилось на разделы за 6 минут, все хорошо. Далее при попытке синхронизировать InventTrans из Аксапты, сначала предлагается удалить созданный индекс на таблице и затем при попытке это сделать вываливается ошибка: То есть получается что синхронизация партицированной таблицы в принципе не возможна? Или я что то делаю не так? ![]() Есть ли у кого либо опыт по партицированию таблиц Аксапты? Поделитесь пожалуйста. Также буду признателен за любые идеи на эту тему. Спасибо! Последний раз редактировалось PavelX; 30.03.2011 в 13:18. Причина: Добавил описание |
