#14 |
Миша, погоди. Не кипятись.
По порядку. Цитата:
Изначально опубликовано Dubinski Serguei
ВЕДЬ ЭТО ЖЕ НЕ 1С!!! где за сутки-другие можно реализовать прототип какой-нибудь дикой причуды (а может даже и за час-другой). Отличается время подключения в существующий функционал. Попробуйте реализовать "дикую причуду" в Аксапте. Но совершенно отдельно. "С нуля", как говорится. Вам понравится. А теперь вставье корректно вашу дикую причуду в существующий функционал. Это вам не понравится. Программирование в Аксапте как правило заключается в том, что надо вставить одну-две строчки в какой-либо метод. Вся задача состоит только в том, что надо знать где этот метод ![]() Кроме того, как правило, надо искать уже готовый функционал. Цитата:
Попытался разобраться с этой формой (СозданиеСтрок), сложилось стойкое впечатление, что номенклатурный состав представлен не весь. Почему так? Подумайте о быстродействии. Посмотрите как это сделано. Посмотрите как получаются остатки в разрезе складов, партий, серийных номеров, ячеек, ГТД ![]() Цитата:
Если предположить, что это был единственно возможный вариант развития событий (клиент настоял на своем, удобство пользователей или черт его знает какая еще причина), то существуют ли какие-либо методы оценки быстродействия такого решения Скорости работы самой Аксапты и SQL? Существуют. Они ничем не отличаются от традиционных СУБД. См. например, www.sql.ru Или имеется в виду скорость разработки? Здесь общепринятых метододов оценки не существует. Известно только, что время тестирования будет в разы больше времени создания кода ![]() Добавлено: опять опоздал Максим, извини. Спасибо. В оффлайн, в оффлайн...
