Старый 15.03.2011, 11:39   #9
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Точно, наверно речь идет о различиях работы метода validate() в двух случаях:
Да, речь идет только о самой валидации и как она себя будет вести в данном примере! Извините, если сразу не ясно написал. Пример выбран - просто для наглядности.
В нашем сценарии пользователь два раза покинет контрол - то есть два раза вызавиться метод validate(). Вопрос был какие результаты он покажет (пройдет валидация или нет в обоих случиях) при данной реализации.
?! Как должно быть или как будет в конкретной версии?
Версия не важно, начиная с 4-той (хотя раньше тоже самое будет я думаю)
Хм.. Прошу не топтать в случае ошибки, отвечаю честно, без примера. Вроде бы должно быть так:
1) Сработает перекрытый validate - выкинет ошибку
2) Сработает табличный validate, который тоже выкинет ошибку
Напишите пожалуйста про перекрытый validate в обоих случиях.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Последний раз редактировалось Ievgenii; 15.03.2011 в 11:43.
validate, как правильно, метод
Нет указан пользователь\сотрудник – насколько это серьезно может быть. Ievgenii DAX: Функционал 5 18.11.2009 12:25
Случай из жизни: как я каст тейбл с адресом джоинил(может кому-то полезно будет) HorrR DAX: Программирование 4 11.08.2009 12:58
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Процесс не может получить доступ к файлу Yprit DAX: Администрирование 6 15.07.2005 21:46
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? 2b4fITin DAX: Функционал 5 23.06.2003 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
