Старый 12.03.2011, 19:14   #1
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Как правильно настроить доступ?
Здравствуйте.
Проблема в следующем.
CRM был установлен в дефолтный сайт, а потом на него сделали переход из (например) http://abc.ru для тестового доступа.
Вся работа с CRM происходит только через web, без Outlook-клиентов.
Потом была добавлена рабочая база, которая открывается по ссылке, например, http://abc.ru/rabota
При этом при заходе по прежнему пути http://abc.ru уже не требуется вход в CRM, а нужно разместить там внешний сайт.
Понятно, что на http://abc.ru (80 порт) стоит проверка подлинности Анонимная + с помощью форм.
Далее происходит переход на внутренний сервер, который ловит все по 80 порту, требует авторизацию windows, и после этого пускает в CRM.
Можно ли сделать, чтобы при входе через http://abc.ru/rabota авторизация была, а при открытии http://abc.ru сайт просматривали все желающие? Как это настроить?
Последний раз редактировалось Natalia Lebedeva; 12.03.2011 в 20:14.
anonimus access, crm, ifd
Административный доступ у пользователей Jonano Dynamics CRM: Администрирование 9 02.06.2009 17:05
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Безопастность. Как ограничить доступ к закладке GromRom Dynamics CRM: Функционал 10 22.01.2009 22:32
Доступ к custom сущностям sam Dynamics CRM: Разработка 5 03.09.2008 09:35
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
