#5 |
то вызов метода InventDim::findOrCreate нужно добавить на закладку Конвертация (импорт с типом Произвольный). в этой закладке есть запись нужной таблицы и контейнер с входящими данными. из контейнера надо получить складские аналитики. заполнить ими InventDim и вызвать findOrCreate. ===================== но лично я не очень люблю динамические методы. Хотя бы потому, что фиг получишь повторяемые результаты. я предпочитаю статические при любой возможности. Зачем генерить, если в Экселе можно заранее задать. нужно выгрузить в Excel весь существующий inventDim. внутри Excel делать vlookup/впр и получить InventDim. Если vlookup/впр не найдет каких-то комбинаций, то их стоит создать на листе Excel, заимпортировать их (или непосредственно в Аксапте отдельным job'иком). а уж потом импортировать журнал. после предварительной подготовки, импорт можно повторять несколько раз - поправили-переимпортировали. при этом номера InventDim гарантировано не изменятся. |
