Старый 23.02.2011, 20:03   #22
vc is offline
vc
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
89 / 23 (1) +++
Вебкаст очень интересный.
В принципе лектор в самом начале говорит, что технические детали он освещать не будет, но все же два архитектурных момента там проскочили.
Первое, описывая систему резервирования, где то на отметке 1 час 12 минут вебкаста:
В складские проводки добавлены "системные" складские измерения лот прихода и дата прихода.
Каждая расходная проводка непосредственно связывается с лотом приходной проводки - в вебкасте показывается как это происходит при обработке отборочной накладной по заказу. Уже на этом этапе - до обработки накладной в проводке можно посмотреть сопоставление (открывается форма с текущей проводкой, и сопоставленной ей приходной) и будущую себестоимость.
В сочетании с постоянно работающим в фоне пересчетом и закрытием склада, таким образом наверное можно добиться того, чтобы число открытых проводок в ImTrans, по которым формируются значения текущих складских остатков было относительно небольшим.
Второе, где то на отметке 1 ч 30 минут лектор описывает возможность расчета сводного плана на фоне активной работы пользователей. Речь идет о том, что результат такого расчета был бы несогласованным при стандартной реализации: Допустим расчет идет один час (условно говоря с высших уровней иерархий спецификаций вниз по компонентам), в течение этого часа меняются и остатки по спецификациям и по компонентам и т.д. Решение - в момент запуска расчета сводного плана снимается снэпшот остатков. А технически - в момент запуска расчета запоминается наибольший на данный момент watermark, и в расчете плана не учитываются никакие проводки с watermark с бОльшими значениями.
По моему это подтверждает гипотезу о том, что watermark это просто монотонно увеличивающиеся идентификаторы транзаций типа - сторнировали предыдущее значение инвенттранса, записали будущее значение инвенттранса.
Мне по прежнему еще не понятно, каким алгоритмом исходя из этого они получают быстрый расчет остатков на произвольную дату.
как правильно, полезное
Kurt Hatlevik: Warehouse Management and Distribution for Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kurt Hatlevik: Warehouse Management and Distribution for Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Arijit Basu: Copenhagen Convergence Review | Episode II Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2007 01:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
