Старый 22.02.2011, 11:01   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
Может где нибудь есть тема по расшифровке полей inventsum (но что то не нашел)?
Коль уж тема создана в разделе программирование, то тогда в качестве "расшировки полей" можно использовать код метода InventSum.addInventTransOnSum . Там наглядно видно какой из статусов на какое из полей влияет
За это сообщение автора поблагодарили: Che (1).
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Остатки номенклатуры Def DAX: Программирование 16 16.11.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
