Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 18.02.2011, 01:07   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
...Поддерживать 7 отдельных инсталляций - это ж свихнуться можно Интересно, чья была идея? Неужели не нашлось возможности проложить каналы связи, чтобы работать удаленно в одной системе?
Старый 18.02.2011, 06:59   #2
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
Самостоятельные клиенты AX
SAP
78 / 54 (2) ++++
1. Да по каналам связи в Сибири не всё так гладко как в пределах МКАД-а, бывали случаи к примеру когда падал магистральный канал Ростелекома, и они не могли сказать, сколько времени потребуется на решение этой проблемы, и что тогда в этом случаи прикажете делать активу?
2. А есть уверенность в том что всё то что в единичных инсталляциях работает не слишком то и быстро, будет вообще способно работать в одной общей инсталляции.
А точнее сказать, у нас были большие проблемы с производительностью, выраженные в утечках памяти и падении AOS-а, которые решались через Microsoft. Можно конечно попробовать одним махом загнать всё в одну инсталляцию, но есть большой риск подскользнуться на этом пути, и пополнить компанию таких внедрений как Перекрёсток, Техносила и Милко, и попасть в объятья SAP, и вы уже прочтете другую новость «Вот ещё одна компания меняет DAX на SAP…»
Конечно в будущем есть планы, прийти к работе в единой системе, только делаться это думаю, будет очень осторожно.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Последний раз редактировалось driller; 18.02.2011 в 07:10.
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Старый 18.02.2011, 09:57   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от driller Посмотреть сообщение
Хм. Сколько же у них было конкурентных пользователей, что все так тяжело было ?
Старый 18.02.2011, 14:01   #4
Aleck is offline
Aleck
Ex AND Project
1,061 / 174 (8) ++++++
Чего такого сложного? Даже Ростелеком долго работал (если не до сих пор так живет) в отдельных системах по филиалам, и это притом что каналы для себя бесплатные
Да и 210 пользователей в AX да еще пр-ве - это надо очень много усилий вложить, чтобы производительность докрутить до приемлемого уровня.
А так всего 30 на сайт - норма для AX.
А проблемы с каналами бывают и очень близко к мск. То ледяной дождь электричество вырубит и склад неделю только на постоянно падающем gprs доступен, то фура кабель с оптикой заденет, но хозяйственный таджик что-нибудь лишнее выключит
И что в таком случае заводу/складу делать? Останавливать работу и ждать у моря погоды...
Старый 18.02.2011, 20:27   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Это у тебя сведенья времен версии 3.0, а может даже 2.5. Счас (в 2009ой) в плане производительности в целом и в производственных рассчетов в частности, очень неплохо все продвинулось. Не далее как две недели назад гонял планирование с числом спецификаций - порядка 5000, вложеность - 9 уровней, число чистых потребностей 250000, результирующее количество созданных плановых ордеров - кажется 30 или 40 тысяч. Правда, надо сказать, ограничения по мощности рабочих центров убраны. Считалось 3 часа. Считалось на двух банальных виртуализированных батч-серверах по 4 ядра и 6 гигов на каждом. На тех же двух серверах, те же производственные спецификации полностью обсчитываются за час примерно.
Я думаю месяца через 2-3 этот проект дойдет до планирования с ограничением мощности, самому интересно - сколько такой план планироваться будет. Я подозреваю - порядка 5-6 часов (но это только предчуствие )
Старый 18.02.2011, 22:17   #6
Aleck is offline
Aleck
Ex AND Project
Эээ... ну хорошо Аксапте, если продвинулось...
5000 спецификаций это на всех 9 уровнях или на верхнем уровне?
Старый 18.02.2011, 23:47   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
На всех. Правда у них у каждой по много версий.
Старый 19.02.2011, 16:18   #8
Aleck is offline
Aleck
Ex AND Project
Т.е. получатеся 1 процессорное ядро с 1,5 гб. справлялось с задачей развертывания 1 многоуровневый BOM в среднем с 500 позициями за 5,76 секунд?
А чего с СУБД происходило в этот момент меряли?
Старый 19.02.2011, 16:38   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
СУБД особо не напрягается в такие моменты. Там просто куча однотипных тупых запросов по выбору из одной таблицы одной записи по ключу шло. Во вторых, я не очень понял, откуда ты 500 позиций взял. Да, там было штук 30-40 конечных продуктов, в которых и вправду штук 200-300-400 позиций было. Но все сборочные узлы конечно же меньше строк имели. Ну и вообще-то, сводное разворачивает многоуровневый BOM как одно целое, только если там в строках фантомные спецификации. Что, вообще говоря, не слишком часто используется. А так - сводное тупо по уровням идет, а развернуть и спланировать спецификацию строк из 20-30 - очень больших ресурсов не надо.
Да - и для протокола: Я пристально за памятью на AOS не следил, но по моему, там размер процесса ни разу 2.5 гигов не превосходил. Так что может попробуем память подрезать со временем.
Старый 19.02.2011, 21:13   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Эрезультирующее количество созданных плановых ордеров - кажется 30 или 40 тысяч.
Ого. Я что с этими 3 десятками тысяч спланированных заказов пользователи делали? Я что-то не представляю аналитика, который может оперировать таким объемом информации.
Старый 19.02.2011, 22:07   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Ничего не делали Это было нагрузочное тестирование. На самом деле там клиент хочет на первых этапах, пока пользователи скорее балуются с планированием, отменить группировку потребностей. Когда это из опытной в промышленную перейдет - там конечно группировку потребностей включат и число заказов резко упадет. Хотя я всех планов точно не знаю, я там приходящий технарь/разработчик, а не конс по производству
Старый 19.02.2011, 11:38   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Я лично вовсе не имел в виду пределы МКАДа - есть примеры, когда люди далеко за его пределами (на Урале, например) нормально работают удаленно в системе, развернутой в Москве.
Как альтернатива Ростелекому с его ржавой медью есть еще Транстелеком с его оптоволокном есть, как уже упоминали, сотовые операторы с GPRS'ом, есть спутниковый тырнет... Резервные каналы никто не отменял.
Это форс-мажор, от такого никакое внедрение не застраховано. К примеру, я работал одно время в компании, которая несколько дней фактически простояла из-за пожара на электростанции и последующего обесточивания нескольких кварталов. А казалось бы, почти центр Москвы, вся инфраструктура под боком, все нормально было... Почитайте Черного лебедя того же.
По-моему, если AOS падает на вашем приложении, то он будет падать что на одной его копии, что на 7-ми... Можно, как опять же рекомендовали уже, выделить по AOS'у на бизнес-единицу.
Знаю проекты, где протянуть нормальную связь стоило дороже внедрения самой системы в несколько раз =)
И что это доказывает?..
Сообщение от dmitryul Посмотреть сообщение
Еще есть хороший вариант - терминальный доступ. Вполне успешно работали через обычный GSM модем.
Для 4.0/2009 с их требованиями к каналу, я бы сказал, это единственный вариант.
Из моего скромного опыта, сложно поддерживать постоянно разъезжающиеся приложения либо обновлять приложения сразу везде, даже если не на всех сайтах нужны новые модификации. 7 приложений не поддерживал, врать не буду, - с меня хватило двух...
Это их личный выбор, я лишь высказываю свое мнение. Я не знаю, какие у них были мотивы, и на какие компромиссы там пришлось пойти, выбирая отдельные инсталляции.
А по-моему, такие усилия окупаются, тем более что именно с производством будут работать отнюдь не все эти две сотни пользователей.
И что, давайте каждому поставим по однопользовательской 1С-ке, работающей в файловом режиме? Или будем вести все в амбарных книгах и считать на счетах?
Вы, похоже, работаете с SAP'ом, если судить по соседним обсуждениям (хотя, может, это просто мне так показалось) - скажите, все перечисленные проблемы специфичны только для централизованных внедрений Аксапты? В других системах используют погодонезависимые и таджикоустойчивые технологии инопланетян? Поведайте, какие именно, может, их и для Аксапты можно приспособить...
Старый 19.02.2011, 16:32   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
...Неужели не нашлось возможности проложить каналы связи, чтобы работать удаленно в одной системе?
Это ничего не доказывает. Это один из возможных ответов на вопрос "неужели...?".
Ivanhoe as is..
Старый 19.02.2011, 16:35   #14
Aleck is offline
Aleck
Ex AND Project
Зачем же так утрировать? Проблемы с каналами на нашей необъятной родине много где есть, есть отдельные районы, где только медленный спутник с большими задержками и большим процентом потерянных пакетов...
Их бывает не решить за разумный бюджет. Не свою же спутник всем запускать на нужную орбиту или оптику за несколько тысяч км по тундре тянуть
Сейчас с Сапом, с Аксаптой в два раза больше работал
Если говорить про SAP, то в случае необходимости (совсем плохо с каналами связи) удаленная инсталляция работает без проблем. При этом стандартными средствами системы и без программирования поддерживаются:
1. Обмен всеми необходимыми документами и НСИ.
2. Гарантированная доставка сообщений по плохим каналам с подтверждениями и доп. запросами, в случае сбоев. Это кстати можно приспособить и для Аксапты
3. Совсем страшная штука, как прозрачные для пользователя онлайн-запросы в другую систему. Пользователь нажимает на ссылку на документ, которого нет в системе в которую он залогинен - документ лежит в другой системе. Так эта страшная система делает запрос в удаленную и показывает его пользователю, если есть права. Но такое обычно у очень крупных клиентов мультиков используется.
Это если вкратце... К примеру, отдельная инсталляция на большом удаленном скаде/РЦ часто делается и всё работает как часы без программизма.
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
The TEC Blog: Microsoft Dynamics AX: The Chosen One Among Microsoft Dynamics ERP Equals? – Part 3 Blog bot DAX Blogs 3 20.10.2010 12:31
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Dynamics AX: Interview with Microsoft Executive: Allison L. Watson, Corporate Vice President, Worldwide Partner Group Blog bot DAX Blogs 0 11.12.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
