Старый 16.02.2011, 22:43   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Господа, спасибо за советы и бурное обсуждение. Но каков всё-таки итог? Это похоже на ошибку программистов партнера, или это мы по неопытности (которой у нас, местами, в избытке) что-то могли накосячить, или это могут быть вообще ошибки MS в новой версии?
Ошибки MS - ни при чем
Скорее всего вы не корректно перенесли доработку (ту же инкрементную компиляцию не запустили). Партнер плохо поступил, что не рассказал что же он сделал на вашей рабочей. И раз уж у вас мало опыта - требуйте с партнера четкой инструкции по переносу каждой модификации.
Стоит ли, в принципе, в таких случаях попробовать запускать глобальную компиляцию (и как это делается)?
Администрирование / Периодические операции / Глобальная компиляция. Запускать когда никого нет в системе.
Сравнение объектов запускаем, но как бы чисто из любопытства Для чего еще оно нам может пригодиться? Судить о правильности нового кода мы и близко не возьмемся.
Ну я бы все таки внимательнее смотрел на изменения. Мало ли, все ошибаются...
3. Разработка ведется на одном слое. Я, собственно, и хотел бы разделить слои (чтобы видеть, где уже мы меняли, а где нет), но пока не узнал, как
Разделять есть смысл только при наличии четкого регламента ведения модификаций и переноса между приложениями. Как это делать лучше - обсуждалось на форуме не раз. Где-то с год назад было большое обсуждение точно. Но опять же, если нет опыта - лучше не связываться.
4. У нас терминальная система, так что, как я понимаю, версия клиента должна быть одинаковая. Но не факт, что последняя (в целом, мы предпочитаем не чинить, пока не поломается).
Значит, дело не в клиенте.
P.S. сходите на тренинг по разработке, хотя бы начального уровня и задайте вопросы тренеру. Стоит не дорого, но риск сломать рабочую Систему значительно снизится.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 16.02.2011 в 22:46.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), kalex_a (1), Geo (1).
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Номерная серия длиннее 20 символов - баг в коде Максимка DAX: Функционал 17 29.12.2009 02:11
Запятая в коде номенклатуры oxbacc DAX: Функционал 15 30.05.2007 18:15
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
