Старый 03.02.2011, 14:36   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
А глобальную компиляцию нужно сделать именно на боевом приложении? Или можно скопировать приложение в тестовую среду, там провести компиляцию, а потом вернуть обратно на боевую?
Конечно, можно скопировать. Смысл глобальной компиляции в том, чтобы в файлы приложения, условно говоря, в UtilElements.Code прописался корректно скомпилированный байт-код, а где именно это будет сделано (в тестовой среде или рабочей), не принципиально.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
.net, error, event, framework
AX 2009 (RU5) падает AOS propeller DAX: Администрирование 7 16.06.2015 11:50
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
