Отчет использующий user defined function
Народ, помогите разобраться!
Отчет использует table-valued функцию, которая была для него специально создана в базе CRM. Под админом crm отчет выполняется, под другими пользователями нет. В permissions этой функции добавил CRMreaderRole и группу PrivReportingGroup, членом которой является комп на котором установлен SSRS Connector. Это не помогает. Как правильно назначить этой функции параметры безопасности? |
Чайный пьяница
Для начала скажу, что то что вы делаете - неподдерживаемая кастомизация, но сам не ангел и такое не раз делал.
Для того чтобы функция заработала достаточно посмотреть разрешения на те функции, которые доступны простому смертному в отчётах. Прикладываю скриншоты.
Спасибо! Завтра попробую, сообщу результат!
Вроде все сделано как показано на картинках.
Но под одним пользователем работает а под другим нет. Пользователи находятся в одном подразделении и обладают одинаковыми ролями. Отчет связан со счетами. Я не понимаю в чем дело. Есть идеи? |
Не работает - это валится с ошибкой или просто не возвращает данные? Если последнее, то, возможно, это нормальное поведение вашего отчета.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Я правильно понимаю, если бы проблема была в безопасности, т.е. не хватало бы прав на использующиеся функции,то отчет сваливался бы с ошибкой?
А в моем случае не заполняется данными одно поле, все остальное выводится. В отчете используется несколько датасетов, один из которых использует пользовательские функции, при этом в одной из функций применяется временная таблица. |
Чайный пьяница
Проблема легко может быть в системе безопасности самой CRM. Если вы используете фильтрованные представления и ваша процедура запускается от имени пользователя, который к ней обратился, то вполне возможно, что у него нет прав на чтение конкретных записей, которые должна была вернуть эта функция. Иными словами все работает более чем правильно.
#9 |
Консультант-джедай
Попробуйте так
X++: Grant Execute ON dbo.YourCRMfunc TO [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE] GO
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#10 |
Всем спасибо за ответы. С проблемой разобрался.
Дело было в самой функции, а не в безопасности. |
