Старый 21.01.2011, 16:34   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
в своё время писал запрос в МС на аналогичную ошибку (сумма при печати в первичной валюте СФ и накладной расходилась).
ответ был следующий:
по результатам исследования было выявлена корневая причина ошибки, связанная с ограничением текущего дизайна. Исправление данной ошибки требует большых изменений кода, которые не могут быть выпущены в рамках запроса на исправление (hotfix). Группой разработки было принято продолжить работу по данному внутреннему запросу (хххх) как запросу по изменению дизайна, которое будет включено в один из выпусков обновлений для AX.
запрос был еще для 4.0, но судя по всему воз и ныне там. инцидент кстати в статусе "Текущее состояние: Closed - Ожидание устранения ошибки", что означает:
так как данное исправление может занять несколько месяцев, я считаю необходимым закрыть данный запрос как "ожидающий решения" с возможностью переоткрытия в течение 12-ти месяцев
12 месяцев естественно уже прошло, ждем-с dax-2012 - может хоть дедлайн перед концом света заставит их исправить старые косяки...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (4).
копейка в фактуре
Одинаковый номер для накладной и счет фактуры. Возможно ли? ATimTim DAX: Функционал 18 23.11.2010 21:03
разбиение строк накладной (фактуры) Nikolaich DAX: Функционал 7 26.01.2010 12:54
Расхождение в количестве между складской проводкой и накладной Владимир Ю. DAX: Функционал 16 19.10.2006 09:55
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
