Старый 02.01.2011, 20:34   #5
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Для себя решил проблему написанием собственного скрипта (на C#) по переносу данных из Ax 3.0 (Oracle) --> Ax2009 (MSSQL)
А я написал DTS-ку на Integration Services, управляемую из базы-получателя (АХ2009) - имеется список таблиц из 2009 (и полей с их типами, выравниванием и пр.), а также список таблиц (и полей) из Ах30.
Средствами Аксапты это всё сопоставляется (делается нужное выравнивание, приведение, ...) и по сути для каждой таблицы генерим запрос вида:
INSERT INTO ... SELECT ...
А сама DTS обходит это дело по помеченным к переносу таблицам и выполняет для каждой таблицы подобный запрос.
Потом уже средствами AX2009 обновляем данные (запускаем нужные методы из ReleaseUpdateDB*)
Надеюсь что кому-нибудь такой подход тоже облегчит жизнь
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2).
ax2009, upgrade, конвертация базы данных, полезное
Переход (upgrade) Аксапта с версии 3 на Ax 2009 Evgeniy2020 DAX: Администрирование 4 15.07.2010 09:10
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
