Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 28.12.2010, 15:00   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
(хотя и у него есть свои ограничения. например, нельзя сделать relation со знаком >=).
ээ, можно там такое задать. через ".." (две точки).
не внимательно прочитал, приношу свои извинения!
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 28.12.2010 в 16:00. Причина: зачеркнул неверное утверждение
Старый 28.12.2010, 15:54   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Ты с фильтром (ranges) не путаешь? В relation объекта Query же можно только указать поля связи, а не условия этой связи.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 28.12.2010, 15:57   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
точно! путаю!
не внимательно прочитала, беру свои слова обратно.
спасибо Raven Melancholic за поправочку.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.12.2010, 11:44   #4
Raven Melancholic
К сообщению mazzy про запрос следует добавить то, что запрос является не только отдельным объектом, но и в формах, отчетах и т.п. используется именно запрос. С некоторыми тонкостями все средства обработки из языка запросов в форме, отчетах, наследниках RunBase (отдаленный аналог обработки в 1С) одинаковы. Кроме настройки этих запросов из кода можно полностью заменить запрос у той же формы в момент выполнения.
Справедливости ради, стоит сказать, что такие программные манипуляции усложняют восприятие. То есть, чтобы понять почему форма (отчет) ведут себя тем или иным образом, а не так, как ожидаешь, приходится лезть в код, а не смотреть дизайн.
Но одно из самых замечательных свойств этой унификации запросов то, что пользователь может задавать в форме, в отчете, в обработке дополнительные связи с другими таблицами способом, который разработчик и не предполагал. Правда, это добавление не позволяет вывести какие-то дополнительные данные, но в качестве фильтрации вполне хорошо себя зарекомендовало. Такие настройки можно сохранять и использовать в дальнейшем.
Например, в списке клиентов пользователь таким способом может отфильтровать клиентов каким-нибудь особым способом, под который писать отдельные отчеты или запросы не требуется. Скажем ,пользователь может задать что-то подобное: "Отобразить тех клиентов, у которых у директора день рождения на следующей недели и которые купили у нас в прошлом месяце чего-то на сумму больше миллиона за раз, но долги которых не являются просроченными".
Старый 29.12.2010, 13:23   #5
Reaper is offline
Reaper
1C
92 / 59 (2) ++++
Пример такой настройки в скриншотах можно посмотреть?
Старый 29.12.2010, 14:19   #6
Raven Melancholic
Сообщение от Reaper Посмотреть сообщение
Конечно можно (правда, выяснилось, что ленивые сейлзы неактивно ведут данные о днях рождения директоров клиентов, поэтому использую другой критерий - в ФИО есть строка алекс).
Сразу замечу, что это не какой-то отчет, а обычная форма, из которой выполняются обычные действия по ведению справочника. В данном примере - справочника клиентов. Эта возможность доступна всем пользователям (понятно, что бабушка на складе её пользоваться не будет).
  1. В форме клиентов в датасорсе разработчики вставили только одну таблицу клиентов. Открыв стандартный фильтр (работающий на любой форме) видим только эту таблицу (первый рисунок). Тут уже можем фильтровать так как нам нужно, основываясь на данных таблицы клиентов, но это неинтересно в данном случае.
  2. Вызываем меню добавления связанных таблиц. Будет предложен список тех из них, которые связаны с выбранной (второй рисунок).
  3. После добавления нужных данных заполняем критерии отбора (третий рисунок). Результаты приводить не буду, чтобы не светить реальные рабочие данные.
  4. Ну и можем продолжить и прицепить новые таблицы не к основной, а ко вновь добавленным (четвертый рисунок). Скажем, прицепляем строки накладных, к ним номенклатуру и затем фильтруем по группе A ABC анализа, чтобы еще больше ограничить список клиентов (то есть, добавили, что в этих продажах обязательно должна присутствовать номенклатура группа A).
Миниатюры
ID:	6489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6492   Нажмите на изображение для увеличения
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
