Старый 24.12.2010, 11:15   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
С подменой тяжело - т.к. подмена еще может сработать на init-е формы, а дальше уже не сработает.
Можно попробовать сделать edit-метод (поле String), свой Base Enum, в котором будут все значения, а также lookup-кнопку, а в методе lookup вызвать метод EnumLookup_RU::lookup, (если у вас есть русская локализация) в который передается контейнер разрешенных для отображения значений лукапа.
Соответственно - в edit-методе будет "конвертация" между Base Enum-ами.
Конечно - это будет не очень красиво (по сравнению с исходным интерфейсом) - но формально позволит выполнить поставленную задачу.
Добавлять в runtime значения в Combobox не советую - т.к. слетают индексы (т.е. фактически программист не в состоянии управлять числовым значением того или иного элемента списка). Плюс вы немного промучаетесь при отображении существующего значения в ComboBox-е - там могут иногда слетать значения (активное тестирование может выявить).
Т.е. в конечном счете - данный бантик (а это можно только бантиком и назвать), на мой взгляд, не стоит тех мучений, которые нужно положить в его реализацию.
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
RU5: Теперь при компиляции OfficialsTrans_RU ругается на BaseEnum OffReportType_RU::TransferInvoiceM15 propeller DAX: Программирование 14 23.09.2010 14:41
EDT или BaseEnum? Hezl DAX: Программирование 5 15.12.2004 10:40
метки в элементах BaseEnum-а Антон Солдатов DAX: Программирование 2 03.11.2003 13:50
Как динамически обратиться к свойствам елементов BaseEnum? if_maks DAX: Программирование 2 26.08.2003 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
