Старый 01.12.2003, 19:21   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Планирование заданий в производстве
Немножко опоздал...
Изначально опубликовано PSA
...Как эту ситуацию реализовать в Аксапте?...
Вручную можно. Автоматически... думаю, что никак (мне пока не удалось).
Оптимизировать использование (загрузку) производственных мощностей в Аксапте можно путем уменьшения количества в производственном заказе (для большого заказа/прочей потребности создавать много маленьких производственных заказиков). Чем меньше будет количество в заказе и чем больше их будет, тем оптимальней будут планироваться ресурсы.
На маршруте можно указать группу рабочих центров и необходимое их количество. Тогда система будет потреблять именно это количество. Сделать это количество зависимым от конкретной ситуации с загрузкой РЦ (в вашем случае количества незанятых станков из 25 доступных) нельзя. Можно только руками устанавливать в каждом производственном заказе в маршруте и перепланировать.
Еще можно пытаться разбивать длиные операции на более мелкие составляющие. Иначе, особенно в случае с производственным заказом с большим количеством, система запланирует длинную операцию на один РЦ. Даже если, например, в другую смену будут доступны другие РЦ, способные выполнить эту операцию, Аксапта их не привлечет. Т.е. одна операция выдается только одному РЦ.
С уважением,
glibs®
сводное планирование
Перепланирование производственных заданий по факту spy DAX: Функционал 11 12.08.2009 10:13
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Планирование заданий Axapta 3.0 diessever DAX: Функционал 0 18.02.2004 15:07
Использование групп заданий Dana DAX: Функционал 5 26.06.2003 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
