Старый 06.12.2010, 10:50   #3
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
377 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А в dax 4.0 договоры тоже включены в виртуальную компанию ? (мне что то подсказывает что нет, поскольку тогда бы по логике вещей и в четверке не работало).
Проблема в том, что в случае когда договоры включены в виртуальную компанию, то dataAreaId у такой записи = 'код виртуальной компании', в то время как в поле company = 'код текущей компании', из за различий кодов компании и наличия relation по полям LedgerJournalTrans.Company = RContractTable.dataAreaId получаем пустой лукап.
P.S. Кстати, не работают и переходы к основной таблице из полей счет\корр.счет журналов ГК в случае, если справочники включены в виртуальную компанию(но от этой болезни, есть ряд хотфиксов от MS), а вот насчет исправления лукапов - не видел, видимо придется самим пока исправлять.
Sergey Nefedov
ax2009, ошибка, подотчетные лица, строки журнала гк
Ошибки в настройке оповещений и журнала БД Ivanhoe DAX: Функционал 6 10.02.2014 14:18
переход по ваучеру к строке журнала ГК mr_falcon_ar DAX: Программирование 3 01.06.2009 17:33
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Не понятное в строках журнала tiv1972 DAX: Функционал 0 12.07.2005 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
