Старый 28.11.2010, 16:11   #1
25,751 / 851 (80) +++++++
Все о Microsoft Dynamics CRM: Отчет с несколькими DataSet и передачей идентификатора записи
Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2010/1...and-parameter/
Как вы знаете для Microsoft Dynamics CRM можно создавать отчеты, которые будут доступны для определенных типов записей: контактов, организаций, заказов и др. Для это необходимо использовать фильтрованные представления в базе данных: FilteredContact, FilteredAccount … и указать в настройке отчета необходимые данные в пунктах: «Связанные типы записей» и «Отобразить в».
Например, такой запрос:
select name from FilteredAccount CRMAF_FilteredAccount будет трансформировать системой в запрос вида
select name from FilteredAccount CRMAF_FilteredAccount where CRMAF_FilteredAccount.accountid = '{0000000-0000-0000-0000-000000000000}' т.е. идентификатор выбранной записи будет подставлен автоматически.
Проблема может возникнуть, когда в вашем отчете используется несколько DataSet. Почему-то идентификатор записи будет передаваться только в 1й DataSet, а в остальные нет. Поэтому если есть необходимость использовать полученный идентификатор в нескольких DataSet, то придется выполнить следующие шаги:
1. Создать 1й DataSet с простым запросом получения идентификатора записи, н-р:
Создаю DataSet с именем GetAccountId
select CRMAF_FilteredAccount.accountid from FilteredAccount CRMAF_FilteredAccount 2. Создать новый параметр @AccountId со значением по умолчанию равным accountid из GetAccountId
3. После чего мы можем использовать данный параметр в других наших DataSets как:
where CRMAF_FilteredAccount.accountid = @AccountId Примечание:
Если у вас готов отчет с несколькими DataSet, 1й из которых не является вспомогательным для создания параметра (как в примере), то просто можете отредактировать в текстовом редакторе ваш .rdl файл отчета и переместить нужный DataSet на первое место ( В студии, перемещать DataSet не получится).
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Мир CRM: Предварительный обзор Mobile Express для Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 06.10.2011 11:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 4 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.05.2009 09:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 - More Info Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2009 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
