Старый 27.11.2010, 20:32   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Очевидно - что это поле используется при изменении часового пояса в настройках пользователя. То, что это не вынесено в открытый код, а спрятано в ядре - еще не означает - что это нигде не используется. Но если "запомнить" например дату(время) изменения какой-нибудь записи, затем пойти к себе в настройки и изменить часовой пояс - то повторное обращение к дате изменения - покажет сдвиг на то кол-во часов, на которое отличается новый часовой пояс от старого.
Мне кажется - что одного этого использования уже достаточно.
ax2009, utcdatetime, временная зона
Сохранение значений полей после ошибки ahtoh DAX: Программирование 8 20.06.2008 13:32
Поле типа Время, как отображать время > 24:00? valentino DAX: Программирование 2 04.04.2007 16:58
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Ссылка на поле другого типа Gorlum DAX: Программирование 2 08.06.2005 17:27
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
