Старый 25.11.2010, 21:57   #26
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Запускаю процедуру формирования проекта, аксаптовский клиент что-то делает часа полтора, съедает в системе около двух гигабайт оперативной памяти и вылетает сообщение, говорящее о том что Ax32.exe выполнил недопустимую ошибку и сейчас будет закрыт.
Вырезка из Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Readme
https://mbs.microsoft.com/downloads/...SP1_Readme.htm
Insufficient memory allocation causes Microsoft Dynamics AX upgrade to fail during ‘Detect code upgrade conflicts’ checklist
During the process of running the code upgrade conflict detection in the SP1 upgrade checklist, the Microsoft Dynamics AX client can stop working when one or more layers are very large and there is not enough system memory to support the process.
To work around this issue, ensure that at least 3GB of memory are available to the Microsoft Dynamics AX upgrade process.
Important
We recommend restoring the 2GB user-mode process threshold after the upgrade has completed.
For information about ensuring that 3GB of memory are available to the upgrade process, and about restoring the default 2GB threshold for user mode-processes, see Use of the /3GB switch in Exchange Server 2003 on a Windows Server 2003-based system.
Другими словами, скорее всего проблема именно в недостаточном количестве оперативной памяти.
Например, при установке Rollup 6 на AX2009 SP1 EE GLS (HRP) на сервере с 4 Гб памяти у меня не было проблем с этой процедурой. Даже не пришлось прописывать ключ /3Gb в файле boot.ini.
ax2009, rollup, ru6, полезное
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Rollup 5 has been released to Partner Source and Customer Source Blog bot DAX Blogs 3 01.07.2010 11:01
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Rollup 4 has been released to Partner Source and Customer Source Blog bot DAX Blogs 13 15.04.2010 09:29
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Rollup 3 has been released to Partner Source and Customer Source Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2009 10:05
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2009 Roll-up 2 is available on Partner Source and Customer Source! Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
