Гость
Скопировать объект Form в Runtime
можно? как это сделать?
Боец
А подробнее?
Гость
Есть объект (экземпляр) класса Form. Необходимо сделать его копию.
Banned
Если даже и можно, то не стоит: опыт показывает, что можно легко спровоцировать утечки памяти и/или креш клиента.
| This post has been rated by: S.Kuskov (2). | |
Согласен с предыдущим оратором.
Но если очень хочеться: TreeNode.AOTDuplicate() P.S.: Расскажите. Зачем данная операция понадобилась вам? |
Ищущий знания...
Zitat:
Автору данной ветки, если я правильно понял, необходимо создать новый экземпляр класса Form, который был бы точно таким же (точной копией) другого экземпляра Form.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Ищущий знания...
не знаю насколько корректен мой ответ, если что меня поправят
![]() скопировать экземпляр класса Form можно простым присвоение ему того экземпляра, который хотите скопировать. пример: X++: Form form;
Form formCopy;
form = classFactory.createClass(classNum(Form));
form.addDataSource('InventTable');
formCopy = form;
form = null;
info(formCopy.dataSource(1).name());З.Ы. оговорюсь, возможно я ошибаюсь, буду очень признателен если меня поправят
Не, не правда. Обе ссылочные переменные ссылаются на одну и туже область памяти. Просто в последствии переменная form получает ссылку "в никуда", а formCopy остается ссылаемой на прежний объект в памяти.
| This post has been rated by: lev (2). | |
#9 |
Ищущий знания...
Zitat:
Тогда прошу считать мой пример, как пример того, как делать не надо
#10 |
Для явного удаления объекта из памяти следует использовать метод finalize объекта.
#11 |
Ищущий знания...
ага, попробовал - это действительно так. спасибо.
#12 |
Если так, то почему бы просто ещё раз не открыть ту же форму с тем же Args?
Geändert von S.Kuskov (24.11.2010 um 10:35 Uhr) |
| This post has been rated by: Gustav (3). | |
#13 |
Ищущий знания...
Zitat:
хорошо бы если на этот вопрос ответил автор темы
#14 |
Zitat:
X++: static void Job_CreateCopyForm(Args _args) { Args args; FormRun formRun; FormRun formRunCopy; FormDataSource fds; FormDataSource fdsCopy; QueryBuildRange qbr; RAssetTable rassetTable; RecId prevRecId = intMin(); // -2 147 483 648; Set setRecId = new Set(Types::Integer); int i; ; // генерируем строку критерия по RecId (10 первых значений из таблицы) for (i=1;i<=10;i++) { select firstonly rassetTable order by RecId where rassetTable.RecId > prevRecId; prevRecId = rassetTable.RecId; setRecId.add(prevRecId); } // запускаем первую форму - основную args = new Args(formstr(RAssetTable)); formRun = classFactory.formRunClass(args); formRun.init(); formRun.design().caption(strFmt('ПЕРВАЯ ФОРМА: %1',formRun.design().caption())); formRun.design().visible(false); formRun.run(); // фильтруем и сортируем записи fds = formRun.dataSource('RAssetTable'); qbr = fds.queryRun().query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(RAssetTable,RecId)); qbr.value(strRem(setRecId.toString(),'{ }')); fds.queryRun().query().dataSourceNo(1).addSortField(fieldNum(RAssetTable,AccountNum),SortOrder::Descending); fds.research(); // отображаем первую форму formRun.design().visible(true); // запускаем вторую форму - "копию первой" formRunCopy = classFactory.formRunClass(formRun.args()); formRunCopy.init(); formRunCopy.design().caption(strFmt('КОПИЯ - ВТОРАЯ ФОРМА: %1',formRunCopy.design().caption())); formRunCopy.design().visible(false); formRunCopy.run(); // "копируем" текущий фильтр и сортировку первой формы во вторую fdsCopy = formRunCopy.dataSource('RAssetTable'); fdsCopy.queryRun(fds.queryRun()); fdsCopy.research(); // отображаем вторую форму formRunCopy.design().visible(true); formRunCopy.wait(); formRun.wait(); } |
#15 |
Гость
Zitat:
Вообще я пытаюсь добавить датасорс на форму в рантайме, но почему-то аксапта падает от этого или выдает странные ошибки рантайма. Поиском нашел эту тему Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна., но это работает не всегда. |
#16 |
Вы уверены что вашу задачу следует решать в Аксапте? Во что вы хотите превратить систему? Может быть раскажите что вы создаёте?
#17 |
Гость
Хочу добавлять поля на формы динамически (с помощью настройки). Поля из связанной таблицы.
Вроде бы с помощью FormBuild* классов все просто сделать, но возникают непонятные ошибки или аксапта валится. Причем по-видимому проблема только с FormBuildDataSource. Кнопки/поля без проблем добавляются и все работает. |
#18 |
Zitat:
Хотя не нужно, не отвечайте. Чуствую я, что вы уже в таки дебри залезли. Я туда не хочу . Не у многих есть время заниматься абстрактными "программисткими" задачами по созданию очередного универсального инструмента. Но если у вас что-нибудь интересное всё-таки получиться, тогда милости просим
#19 |
Гость
напишу майкрасовту пожалуй, пускай чинят
