#81 |
Axapta
Действительно непорядок. Во-первых, константы вместо макросов, во-вторых, можно было switch...case использовать, ну а в-третьих, вдруг война? А в военное время и таблица умножения поменяться может. А значит надо делать таблицу параметров.
PS. А в Вене действительно замечательно. Только недавно оттуда вернулся. |
#82 |
Хм. Какие кейсы?
Там все в одну строчку кода можно свести. X++: numofpage = (factorForSpoiling ? (factorForSpoiling - 1) : factorForSpoiling) div 18 + 1;
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#83 |
Axapta
А ЧЮ где?
#84 |
Ну, я в конце смайл, вроде бы, вставил
#85 |
Интересный код обнаружился в Ax*-классах при доступе к полям-массивам: к примеру, в AxSalesTable, в методе dimensionElement() (для 3-ки) или же setDimensionElement() (для 4-ки и выше) вместо вроде бы очевидной конструкции
X++: fieldId2Ext(fieldnum(SalesTable, Dimension), _array)X++: new SysDictField(tablenum(SalesTable), fieldnum(SalesTable, Dimension), _array).id() |
#86 |
Мрачный тип
Атавизьмы
Класс RAssetDisposalValue.
Безобразная передача параметров при инициализации экземпляров RAssetSumCalc дожила c 3-ки до DAX2009 X++: public server static RAssetAmount postValue(RAssetId _assetId, RAssetPostValue _postValue, RAssetAmount _assetAmount = 0, RAssetStandardId _assetStandardId, RAssetTransDate _assetTransDate = systemdateget()) { RAssetSumCalc rAssetSumTransThisYear, rAssetSumTransPriorYear, rAssetSumTransDate; RAssetTransDate prior_Years, this_Year; RAssetAmount assetAmount; ; this_Year = dateEndYr(systemdateget()); prior_Years = dateEndYr(prevyr(systemdateget())); rAssetSumTransThisYear = RAssetSumCalc_Trans::newAssetPeriod(RAssetTable::find(_assetId).AccountNum, _assetStandardId, this_Year, prior_Years);
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#87 |
В 6ке им это придется пофиксить, так как компилироваться такое уже не будет
#88 |
Banned
CustClassificationGroup
Если хочется от души посмеяться, рекомендую простенькую таблицу CustClassificationGroup из AX2009, особенно ее [нигде не используемые] методы find(), exist(). Из серии "как сделать в слове еще четыре ошибки"; так и представляется индус из Мумбая, которому дали тестовое задание - создать таблицу.
#89 |
Нуу, работать то будет. Чуть странно с concurrencyModel, первый раз такое видел в коде. А так - ну, подумаешь, indentation плохой.
#90 |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#91 |
Другое дело, что в этой табличке надо бы еще другой уникальный индекс создать. Но видимо табличка так часто используется, что пока не понадобилось
#92 |
Модератор
![]() Я в принципе догадываюсь, зачем эти неиспользуемые find() и exist() методы создавались - чтобы тупо пройти формальную проверку на их наличие. Вопрос в том, как такое сумели в SYS слой закоммитить и на кой ляд вводили разрекламированные юнит-тесты
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#93 |
AX 2009 SP1 RU5, \Macros\SQLFormatting - вот и пользуйся после этого стандартными макросами
![]() X++: #define.SQLfrom('FROM') #define.SQLOr('FROM') #define.SQLAnd('AND') #define.SQLNot('NOT') #define.SQLOrder('ORDER') #define.SQLBY('GROUP') |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Maximin (1), lev (1). | |
#94 |
Чайный пьяница
Сообщение от EVGL
X++: actorForSpoiling = prodTableRun.QtySched / InventTableRun.qtyPerLayer / prodTableRun.MEM_NumOfLanes; numofpage = 1; if (factorForSpoiling > 198) numofpage = 12; else if (factorForSpoiling > 180) numofpage = 11; else if (factorForSpoiling > 162) numofpage = 10; else if (factorForSpoiling > 144) numofpage = 9; else if (factorForSpoiling > 126) numofpage = 8; else if (factorForSpoiling > 108) numofpage = 7; else if (factorForSpoiling > 90) numofpage = 6; else if (factorForSpoiling > 72) numofpage = 5; else if (factorForSpoiling > 54) numofpage = 4; else if (factorForSpoiling > 36) numofpage = 3; else if (factorForSpoiling > 18) numofpage = 2;
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 23.11.2010 в 22:46. |
#95 |
Banned
Автор исходного кода не предполагал factorForSpoiling > 215. Речь идет, насколько я понимаю, о продольной резке полотна. По моим ощущениям больше 100 ножей не ставят.
#96 |
Предположил, что расписывать на 13 и больше страниц коллега (или не коллега) EVGL уже не осилил
![]() Но вы правы. Для полноты соответствия, надо еще проверку на больше 12 вставить. Можно и одной строкой ![]() PS Хотя, как выяснилось, речь шла вообще о другом
#97 |
Мрачный тип
DAX2009, формы строк журналов ГК, переопределенные validate'ы и modified'ы - часто используются в анализе содержимого полей подобные конструкции :
X++: if (ledgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans, AccountNum)).getValue()!="") X++: if (ledgerJournalTrans.AccountNum)
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 14.01.2011 в 10:04. |
#98 |
Однозначно индусский стиль
#99 |
Мрачный тип
Там же, в LedgerJournalTransDaily на источнике данных LedgerJournalTrans ...
Метод active() постоянно вызывает метод setFurtherPostingProtection(), который меняет возможность редактирования 7 полей (тип счета и счет, тип корр.счета и коррсчет, суммы дебет/кредит и валюту) по факту заполненности полей FurtherPostingType и FurtherPostingRecId. Вот как это делает наш неизвестный герой: X++: void setFurtherPostingProtection() { int i; DictTable dictTable = new DictTable(ledgerJournalTrans.TableId); FormDataObject objectLedgerJournalTrans; boolean preventEdit; ; preventEdit = ledgerJournalTrans.FurtherPostingType && ledgerJournalTrans.FurtherPostingRecId; for (i = 1; i <= dictTable.fieldCnt(); i++) { objectLedgerJournalTrans = ledgerJournalTrans_ds.object(dictTable.fieldCnt2Id(i)); if (objectLedgerJournalTrans) { if (preventEdit) { switch (dictTable.fieldCnt2Id(i)) { case fieldnum(LedgerJournalTrans, AccountType), fieldnum(LedgerJournalTrans, AccountNum), fieldnum(LedgerJournalTrans, OffsetAccountType), fieldnum(LedgerJournalTrans, OffsetAccount), fieldnum(LedgerJournalTrans, AmountCurDebit), fieldnum(LedgerJournalTrans, AmountCurCredit), fieldnum(LedgerJournalTrans, CurrencyCode) : objectLedgerJournalTrans.allowEdit(false); break; default : objectLedgerJournalTrans.allowEdit(true); } } else { objectLedgerJournalTrans.allowEdit(true); } } } } Есть мнение, что за такое в таком месте - надо бить ... Наверное даже ногами и наверное даже по голове ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 14.01.2011 в 13:17. |
| За это сообщение автора поблагодарили: fed (3), Vadik (5). | |
#100 |
Модератор
И кто ж, как и на что их (вне привязки к национальности - скажем, "этих людей") в таком случае тестирует при найме (помню ты рассказывал как валят кандидатов не умеющих генерировать качественный (с) код). И через скольких (в среднем) людей проходит код перед тем как попадет в релиз? Если конечно это не секрет
![]() P.S. Я не ерничаю, просто наблюдаю какой-то непонятный процесс (вернее, два - набор персонала и процесс проверки кода при переносе в релиз) и хочется разобраться
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
