Старый 27.11.2003, 15:45   #4
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
ну, компонента эта в реестре прописывается, при установке MS Office. называется так:
Microsoft Excel 10.0 Object Library,
к сожалению не знаю, как именно подключаетюся ActiveX-компоненты в Аксапте. наверняка создается переменная типа automation(или типа того), затем из списка выбирается эта компонента, ну создаются переменные (точнее объекты) классов Application (приложение), WorkSheet(экселевский лист), Workbook(экселевская книга), Range(набор ячеек). создается сначала объект Application, затем Workbook, затем WorkSheet, затем с помощью range получаем набор ячеек, форматируем его, и выводим в него данные.
Могу привести пример кода на C#, либо на C/Al, а вот на X++ не могу. с аксаптой , к сожалению, не работал.
Но это несложно, это же синтаксис языка, а конкретные методы я вполне могу подсказать.
Александр Игнатьев
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
Формирование прайс-листа в Axapta. Проблемы производительности. Lucky13 DAX: Программирование 12 04.12.2007 13:18
Автоматическое создание РБП MNG DAX: Функционал 3 13.11.2007 15:46
Тормоза при больших прайс-листах Hamster DAX: Функционал 6 16.06.2005 18:26
Ориентация листа при печати отчета Roman A. DAX: Программирование 3 27.11.2003 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
