Старый 18.11.2010, 16:04   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Попробуйте так
mailer.attachments().add(attachmentfileName, "invoice.pdf", "Application/Octet-stream", );
Лучше было eml-файл приложить - у вас в файле замены символы переноса сток с 0x0A, на 0x0D0A, возможно, это сделал почтовый клиент, когда сохранял вложение
У меня версия 4.0.
Метод Add() получает 1 параметр.
Прилагаю все файлы, оригинальный, отправленный Аксаптой, и отправленный Outlook.
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Так только для тройки прокатит
Для четверки можно попробовать после
mailer.attachments().add(attachmentfileName);
дописать
mailer.attachments().itemIndex(1).contentType("application/octet-stream");
так, в порядке эксперимента...
Эксперимент не помог. Тот же результат.
Тип файла: pdf invoice-original.pdf (803.1 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: pdf Axapta.pdf (803.1 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: pdf from Outlook.pdf (803.1 Кб, 288 просмотров)
Печать в PDF и отправка по почте…DAX 4 Daiver DAX: Функционал 2 07.05.2010 13:51
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
SysMailer и отправка сообщений через Axapta chanchala DAX: Программирование 9 11.02.2009 13:27
отправка писем с помощью SysMailer Lucky13 DAX: Программирование 1 09.03.2007 12:04
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
