Старый 16.11.2010, 15:47   #11
Фаткуллов Ренат is offline
Фаткуллов Ренат
1. Сделайте правильно "Налоговые группы номенклатур" - с однин НДС-ным налоговым кодом
Так и есть. с какой ставкой закупаем с такой и продаем.
2. налог на использование тут ни причем - у меня dax2009 - на форме это поле вообще не вижу
в Ах3,0 в форме закупок, в строках закупки, на вкладке Строки есть поля: Налоговая группа номекл. и Налоговая группа.
3. какие налоговые коды у вас в конечном итоге используются?
НДС18%, НДС10%, НДС0%,БезНДС
налоговый код определяется для каждой строки закупки на пересечении "Налоговой группы" и "Налоговой группы номенклатур"
если в форме поставщиков у контрагента указать налоговую группу "с НДС" (у нас либо сНДС и безНДС)то строки тоже будут создаваться с разными ставками ндс (налоговая группа номекл.) но группа будет у всех одна - сНДС.
у каждого кода налога разный тип НДС.
код НДС18% - тип НДС20%
код НДС10% - тип НДС10%
код НДС0% - тип НДС0%
код БезНДС - тип Прочее
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
