Транзитные счета
Господа, подскажите, в DAX2009 в стандартной функциональности есть отличительный признак транзитного счета от не транзитного? Заранее благодарен.
Что такое транзитный счет? =)
Ivanhoe as is.. |
Определение
- банковский счет, на который поступает экспортная выручка, которая может быть свободно использована только после выполнения определенных условий, например, продажи государству определенного процента выручки в свободно конвертируемой валюте за национальную валюту по фиксированному курсу
http://otvet.mail.ru/question/32836951/ http://business.rin.ru/cgi-bin/searc...3&razdel=6&w=0 Но тут вопрос - что понимать под транзитным счетом. Если счет, который соответствует определению - то это одно, и это сложно автоматизируемо. Если просто виртуальный счет для переброски денег - это другое.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.11.2010 в 15:30. |
#4 |
Banned
Ключевое слово здесь, наверное, это "отчисление процента". В AX есть транзитный счет ГК типа "деньги в пути", но он не подразумевает потери, скажем, 25% по дороге. Сборы можно настроить для банковского счета, а не для обычного бухгалтерского. Хотя... если процент все время один и тот же, то его можно как раз заложить в сборы для базового банковского счета. При правильной настройке корреспонденции получится верный результат (но, возможно, с завышенными оборотами).
Последний раз редактировалось EVGL; 15.11.2010 в 16:14. |
#5 |
Т.е. речь все-таки про банковский валютный транзитный счет?
Ivanhoe as is.. |
#6 |
Такого понятие в системе не знаю, а зачем он? Делаются ДВА валютных счёта - транзитный и расчётный. На транзитный регистрируется приход денег, далее продажа валюты и приход на рублёвый расчётный или без продажи на валютный расчётный. Только делать лучше не напрямую, а через транзитный бухгалтерский счёт типа 57. Так правильно с точки зрения учёта, да и бизнес процесса тоже - списание с транзитного и зачисление на расчётные могут быть разными датами.
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). | |
#7 |
Дополню. В российской локализации сделали покупку валюты, в т.ч. с возможностью расчета курсовых.
Ivanhoe as is.. |
